Mauri78
527 Messaggi |
Inserito il - 28/09/2018 : 14:38:26
Ciao Ragazzi, ho provato a montare delle ruote da 27.5" sul mio telaio da 26". Le ruote me le ha prestate un vicino di casa per provare, eventualmente me le venderebbe. La bici è una rockrider 5.3 elettrificata con TSDZ2, le ruote sono nuovissime e montano pneumatici tassellati da 2.00". Montano correttamente senza strisciare da nessuna parte, mi impensierisce un pò il fatto che sul lato sinistro, il pneumatico posteriore, passa ad appena 3/4mm dal carro posteriore, mentre l'anteriore resta di 5/6mm sotto l'archetto della forcella. Per capirci i peletti dei pneumatici nuovi accarezzano il carro posteriore.... Secondo voi potrebbero verificarsi dei problemi? Mi piacerebbe montarle perchè sui miei cerchi da 26" dovrei cambiare le coperture, i dischi e revisionare la ruota libera posteriore che scatta ogni tanto, questi invece sono dei cerchi nuovi, mai montati con ruote, dischi e pacco pignoni nuovo... Che dite li tengo?
Maurizio
36521 Messaggi |
Inserito il - 28/09/2018 : 14:45:12
Se il copertone posteriore non risulta centrato rispetto al carro devi semplicemente rifare la scampanatura della ruota allentando i raggi lato sinistro e tirando quelli dal lato opposto, finchè la ruota non sarà ben centrata!!!
Probabilmente andava comunque regolata anche sulla bici di origine, niente di difficile comunque!!!
Si allentano prima tutti i raggi lato sisnistro di 1/4 di giro e poi si stringono quelli lato destro sempre di 1/4 di giro, poi si controlla la centratura e se lo spostamento ottenuto non è sufficiente si ripete daccapo la manovra!
Se non sei capace di farlo porta la bici completa da un ciclista e falla centrare a lui... |
Modificato da - Barba 49 in data 28/09/2018 14:52:28 |
Mauri78
527 Messaggi |
Inserito il - 28/09/2018 : 16:04:14
Ciao Barba, effettivamente la ruota è un pò decentrata ma di pochi mm, a destra invece di 3/4mm ci saranno 4/5mm... Io più che altro avevo paura che potesse rovinare il telaio con lo sporco che resta attaccato al pneumatico. Ci sono controindicazioni ad avere la ruota che passa così vicino al telaio o secondo voi posso stare tranquillo? La procedura di centraggio è chiarissima, grazie per la spiegaione ;-)... penso che mi applicherò, avevo comprato una chiave tiraraggi per centrare le ruote di un passeggino da trekking che ci hanno regalato degli amici... aveva le ruote stortissime(oscillavano lateralmente di circa 1cm) e faceva un fortissimo rumore di raggi... ci ho messo un pò ma ora i cerchi girano quasi perfettamente dritti... La mia bimba ringrazia :-) |
36521 Messaggi |
Inserito il - 28/09/2018 : 18:42:10
Ovviamente se vai nel fango poi la ruota avrà difficoltà a passare nel telaio, e questo vale anche per l'anteriore... Ma dove vai di solito con la bici?  |
Mauri78
527 Messaggi |
Inserito il - 01/10/2018 : 12:15:15
La uso tanto su asfalto per andare al lavoro e poi su strade bianche... raramente su percorsi nei boschi... Il fango quando possibile cerco di evitarlo, non mi esalta... |
36521 Messaggi |
Inserito il - 01/10/2018 : 13:49:32
Allora non porti nessun problema riguardo la vicinanza tra copertoni e telaio, al limite nei tuoi giri calpesti un chewing gum!!!  |
