tanta
149 Messaggi |
Inserito il - 23/09/2020 : 11:33:06
Ciao a tutti,
mi trovo a dover riutilizzare un barbamotore su bici pieghevole. Ho allargato il carro posteriore. Ho montato tutto.
Collaudo: il motore spinge, sono solo io che pedalo a vuoto, essendo la ruota libera montata sotto/sopra. Soluzione: rimontarla correttamente.
Problema: asciugacapelli, pistola termica, saldatore a stagno (e litri di "svitol"), in due persone, non siamo riusciti a svitare la ruota libera.
Ho invertito due (e tre anche) dei fili del brushless, seguendo http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=47613 ma il mio è -ovviamente- geared.
Idee? Allargare da 10cm a 14 la forcella anteriore per montarci il motore, mi pare molto rischioso (è una bici da 20', tra l'altro son forcelle corte).
Se inverto il movimento centrale, credo di ottenere che io pedalo, ma il motore va in senso opposto (credo). E cmq non potrei invertirne il movimento...
Invertire con un rimando il girocatena credo non porti da nessuna parte...
Smontare la ruota libera per invertire il meccanismo interno? Forse l'unica da tentare... E' fattibile?
14672 Messaggi |
Inserito il - 23/09/2020 : 13:14:18
Non credo , l'unica è con delicatezza con un dremel o una mola segarla via |
tanta
149 Messaggi |
Inserito il - 23/09/2020 : 13:19:30
ragazzi NON scherziamo...  |
tanta
149 Messaggi |
Inserito il - 23/09/2020 : 14:34:21
accoppiare un'altra ruota libera/scatto fisso all'esistente con un tubo filettato?
mettere una flangia lato sinistro per attaccarci uno scatto fisso?
tanta
149 Messaggi |
Inserito il - 24/09/2020 : 22:31:28
RISOLTO
pistola termica anziché potenza 1, usato potenza 2.
il motore elettrico funziona ancora  |
14672 Messaggi |
Inserito il - 25/09/2020 : 00:05:46
ottimo! come dicevo io avrei usato metodi più drastici, non ho una gran pazienza ovviamente il tuo è il metodo corretto, bravo! |
14672 Messaggi |
Inserito il - 25/09/2020 : 00:07:28
ma toglimi una curiosità, più che montata sottosopra quella doveva essere una ruota libera inversa no? |
tanta
149 Messaggi |
Inserito il - 19/08/2021 : 16:03:17
scusa leggo solo ora, credo diciamo la stessa cosa, era avvitata con, a vista, il lato che doveva essere nascosto... |
