6216 Messaggi |
Inserito il - 21/05/2019 : 18:04:25
La mia bh nuova è nata con le 27.5x2.35.
Bucate tutte e due dopo poco.
Poi ribucate...
Lattice o Marathon plus?
Ho scelto la seconda ma son sceso alle 2.25.
All'Elba mi avete detto che non va bene e devo passare alla 2.60 almeno davanti...
Oggi il biciaio, raggiunto aperto solo perchè ero libero in attesa del volo pomeridiano, sentenzia ad occhio e senza appello che in forcella non ci sta... e tanto non serve perchè basta il 2.35...
Chi mi dice qual'è lo spazio minimo che serve per una 2.60?
BH Emotion Xenion Jumper 27.5 del 2017 con Bosch Performance CX e batteria da 500Wh+extender da 200Wh, bipa da...trekking estremo! ma ancora la vecia BH Emotion City 650 Man del 2010 convertita a MTB sistema Panasonic 26V batteria 10Ah ricellata nel 2018, 7 marce con corona da 41 e pacco pignoni 11-34, ruote da 26" (tutta mia!) una batteria da 16Ah Flyer ricellata a fine 2021 come ricambio per le gite più impegnative (la 18Ah Derby del 2012 l'ho regalata) Kalkhoff Agattu del 2012 con Nexus da 7 marce, batteria 26V 8Ah, per la moglie (ma ogni tanto...) MTB Btwin con ruote da 26" (era del figlio, ex ottimo accompagnatore in gite per città e campagna ma ormai la usa una volta l'anno...) pieghevole Faram Alloy con ruote da 20" e cambio 6 marce biciclette muscolari varie per tutta la famiglia di seconda o terza mano ...e da maggio 2025 una Scott Strike 910evo con Bosch e batteria da 750Wh! e mi hanno rubato una Kalkhoff Agattu del 2008 con Panasonic 26V batteria 10Ah,ruote da 28", Nexus 7 sp.(era della moglie, ma ogni tanto ...) e due E-Sun pieghevoli con ruote da 20" 6V (una per me e una per la moglie)
Modificato da - pilotaDD in Data 21/05/2019 18:06:29
14574 Messaggi |
Inserito il - 21/05/2019 : 18:21:47
Ma tu come ti trovi con le 2.25? Sinceramente sulla levo ho le 2.8 e sulla gt le 2.35 ma non è che quando prendp quella più stretta non mi ci sento bene, anzi... la preferisco proprio lo so che vista vicino alle bici plus fa un brutto effetto ma quello valer quando vai al bar |
6216 Messaggi |
Inserito il - 21/05/2019 : 19:35:35
Non ho mai usato bici sopra il 2.35, al di là di brevissime prove.
Però sul molto sconnesso, sopratutto in discesa, le attuali gomme sembrano in svantaggio rispetto altre bipe simili come ciclistica. Schwalbe in effetti come grip off road da solo tre pallini alle Marathon plus. E sembra intuitivo che gomme larghe tengono meglio anche se sono meno scorrevoli.
Arcipelago ha appena fatto l'operazione che mi hanno consigliato in tanti.
Se ci leggi... hai notato una differenza? |
Modificato da - pilotaDD in data 21/05/2019 19:48:02 |
9055 Messaggi |
4103 Messaggi |
Inserito il - 22/05/2019 : 09:01:32
le forcelle 'normali' cioè con mozzi da 100 mm e non boost da 110 dovrebbero essere tutte molto simili, io come hai visto son passato a 2,6 davanti e dietro. Il problema non è tanto la forcella quanto il canale del cerchio, quelli di serie per gomme 2,25 2,35 sono in genere meno di 25 mm, montadoci la 2,6 questa prende una forma troppo a palloncino con conseguente maggior deriva e precisione di guida, io complice un cerchio bozzato son passato al canale da 27 mm, perchè erano particolarmente scontati, ma dovendo cambiare non scenderei sotto i 30 mm. Io prima dell'Elba ho montato una Magic Mary mescola soft e la differenza l'ho notata, il vantaggio della gomme grossa e tubeless è che si può tenere in sicurezza una pressione più bassa, in modo che la gomma assorbe le asperità mantenendo una impronta a suolo maggiore e di conseguenza maggiore aderenza, amplificata poi dalla mescola soft e dalla gomma da enduro. Pur con i miei 100 kg viaggio come pressione a 1,6 anteriore e 1,8 posteriore. nel tuo caso però montare una gomma aggressiva e soffice di mescola ha lo svantaggio della minore scorrevolezza, quindi maggior consumo e minore autonomia.
Che stupidi che siamo stati, abbiamo tutti e due il perno passante e forcella standard, avremmo potuto verificare se la mia ruota monta sulla tua!
Sinceramente e senza offesa, prima di pensare a modifiche alla bici ti consiglio un corso di guida offorad serio, i tuoi problemi non derivano tanto dalla bici quanto dalla mancanza di tecnica, se qualcuno ha notato miglioramenti nel mio procedere derivano da 10 ore di corso (minimo sindacale, il corso spot di mezza giornata serve a poco) che ho fatto quest'anno, all'Elba sono sceso molto più veloce e sopratutto molto più in sicurezza dell'anno scorso, anche mia moglie ha migliorato tantissimo, il suo problema è che per i suoi problemi di salute e per i postumi delle fratture all'omero ed all'anca ha pochissima resistenza, dopo pochi minuti non riesce più a guidare attivamente in piedi e da seduti si è in balia del fondo, a quel punto la paura e consapevolezza che una caduta vorrebbe dire farsi molto male la fanno bloccare e scende a piedi. |
E-MTB: Haibike Xduro AllMtn 3.0 2020 E-MTB moglie : Haibike Xduro AllMtn 3.5 2020 Util-Ebike: Libellula versione 2.6 con step-up e centralina sine wave Il mio canale Youtube https://www.youtube.com/c/YACVlog?sub_confirmation=1 |
Modificato da - Steu851 in data 22/05/2019 09:03:10 |
9055 Messaggi |
Inserito il - 22/05/2019 : 09:10:50
| Steu851 ha scritto: mia moglie ha migliorato tantissimo, il suo problema è che per i suoi problemi di salute e per i postumi delle fratture all'omero ed all'anca ha pochissima resistenza, dopo pochi minuti non riesce più a guidare attivamente in piedi e da seduti si è in balia del fondo, a quel punto la paura e consapevolezza che una caduta vorrebbe dire farsi molto male la fanno bloccare e scende a piedi.
ed ha perfettamente ragione. |
6216 Messaggi |
Inserito il - 22/05/2019 : 09:47:18
E direi pure Steu.
Certo che se tu avessi un bel calibro e mi potessi dire la reale larghezza della tua gomma... potrei confutare il biciaio riottoso!
Sulla tecnica che serve e l'opportunità di un corsetto hai certo ragione, lo diceva pure Roger venerdì guardando sconsolato i e le ritardatarie nella lunga discesa sterrata.
A parte che proprio io lavoro in un ambito dove la improvvisazione e l'approssimazione sono bandite!
Ma un passo alla volta. Se voglio godermi uscite di gruppo su percorsi MC o peggio devo far qualcosa per le mie gomme... una marathon plus ben gonfia non è assolutamente l'ideale...
Certo che se devo comprare un nuovo cerchio potrei pure gestire il doppio anteriore a seconda delle uscite?
Ma certo la forcella non la cambio!
Quindi devo essere certo che il biciaio sbaglia.
4103 Messaggi |
Inserito il - 22/05/2019 : 11:15:56
Certo, infatti da quando col corso ha parzialmente superato il blocco psicologico 'di li non riesco a passare' e visto che lei stessa ammette che spesso è più sicuro scendere in sella con la tecnica giusta che a piedi accompagnando una bici della metà del suo peso ho smesso di sgridarla, comunque direi che è già più che buono che non molla e si impegna, domenica visto il tempo incerto e visto che aveva dolore prima ancora di incominciare ho preferito rimanere con lei e fare la grigliata.
4103 Messaggi |
Inserito il - 22/05/2019 : 11:32:18
| pilotaDD ha scritto:
E direi pure Steu.
Stasera lavaggio e manutenzione della seconda bici, prenderò la misura della gomma e della ruota, però una idea te la puoi fare con la misura erto e le NN da 2,6 sono 60mm contro i 55 della 2,35
Comunque secondo me all'anteriore meglio montare una 2,35 mescola soft che una 2,6 mescola speed quindi considera questa gomma https://www.schwalbe.com/it/offroad-reader/hans-dampf.html in questa versione Erto: 60-584 (27.5 x 2.35, 650B) SnakeSkin, TLE, E-25 Addix Soft (arancio)
cioè meglio una gomma un pelo più stretta ma mescola soft che una più larga mescola hard, hansdampf è meno estrema della Magic Mary, se invece andrai sul doppio cerchio Magic Mary 2,6 soft per le uscite più off
4057 Messaggi |
Inserito il - 22/05/2019 : 12:46:25
ciao Pilota,anch'io avevo la stessa fantasia,ma la mia monta dei cerchi con canale 21 ed è troppo stretto per andare in sicurezza con il 2,6, anche la larghezza cambia di conseguenza,ad esempio se mi intestardissi a montarla sarebbe comunque più stretta della stessa montata su un cerchio canale 35, quindi continuo con le 2,35 ora ho le Fat Albert front e dietro Hans Dampf,mi pare meglio delle nobby nic di serie,ma insomma siamo lì,stessa casa,misura,prezzo simile,non ho la preparazione tecnica per dare un giudizio professionale
in tanti apprezzano le Maxxis,che hanno una misura strana,perchè una 2,5 è larga circa come una Schwalbe da 2,40,quindi se il tuo cerchio è adeguato puoi pensare anche a quelle
il problema delle marathon plus MTB è che sono offroad per modo di dire,a me sembrano plasticose su una carcassa di legno,buone per asfalto e sterratino,se ci fai cose più serie rimbalzano,e poi sono pesanti,la 2.25 sta 1300gr + 200gr di camera, mentre un hans dampf con il lattice rimane sugli 800gr con più elasticità e grip,
per contro con i marathon oltre a non forare,fai 10000km con gomme gommose ci fai 1/2000km e sull'asfalto si distruggono, poi le gomme consigliate costano quasi il doppio delle marathon e ci vuole il lattice per star tranquilli,che va rabboccato,controllato,insomma una rottura ma su e giù per le montagne vai più sicuro, come per il corso,che non ti farà fare il miglior tempo ma serve per non cadere,io lo feci l'anno scorso ed è stato utilissimo, Matteo credo organizzi qualcosa a giugno,ma se è a Formello evito troppo tecnico per me,
insomma penso che anche montando solo una gomma ultrasoft buona 2,35 anteriore e tenendo dietro la Marathon,ti dovresti trovar meglio in discesa,e mantieni l'affidabilità al posteriore che se lo buchi ti fa fermare per forza |
www.enerlab.it |
6216 Messaggi |
Inserito il - 22/05/2019 : 17:30:27
Grazie Blindo per i suggerimenti. Se sai qualcosa di più su Matteo a giugno fammi sapere, su FB non trovo nulla in programma.
Circa il trafficare continuamente con il lattice, cosa che sinceramente mi preoccupa un po' anche se evidentemente ormai tutti quelli che oggi fanno MTB o sanno cambiare una camera d'aria in 30 secondi o si impiastricciano di lattice ogni tot mesi ...
qualcuno ha provato questi?
https://www.mtbcult.it/tecnica/vittoria-air-liner-inserto-antiforatura/
a parte che se si parla di "airliner" sicuramente è roba per piloti...  ...funzionerà?
14574 Messaggi |
Inserito il - 22/05/2019 : 20:29:50
Il lattice è meno problematico di quello che sembra, tranne la prima installazione se non hai cerchi tubeless. Bisogna avere l'accortezza di montare valvole smontabili (praticamente tutte quelle che si usano per il tubeless, hanno la testina che si svita con un affarino di plastica in 10 secondi). Prendi una comune penna bic e tagli il tubicino e lo svuoti dall'inchiostro. Basta metterlo sotto l'acqua calda corrente. Prendi una siringa e lo incastri al posto dell'ago. Il tubicino passa giusto giusto dentro la valvola una volta smontata. Ogni 3-4 mesi infili la siringa e tiri, se hai il lattice liquido ti viene su... per sicurezza ne siringhi un pò in aggiunta. Se non viene su ne aggiungi di più in base alla dimensione gomma. Se poi usi lattici speciali rimangono sempre liquidi... o almeno per molto tempo di più rispetto a quello naturale. Una volta all'anno e bene stallonare la gomma e vedere la situazione, il lattice può fare un grumo che va tolto. Stalonare una gomma senza camera d'aria è abbastanza semplice, il difficile ritallonarla senza compressore.... ma magari una volta all'anno lo fai fare dal ciclista, se poi fai molti km anche le gomme non è che durino un'eternità... |
SHILAH
1768 Messaggi |
Inserito il - 23/05/2019 : 17:52:57
Portata la bici per cambiare le gomme e mettere il salsicciotto tipo airliner ma senza alcuna scanalatura. I salsicciotti vengono 40 euro a coppia, poi bisogna cambiare le valvole ( dieci euro mi sembra ) e mettere il lattice. In teoria uno dovrebbe venire a casa anche se il lattice non facesse il suo dovere. In pratica vi farò sapere.. come Gizeta che deve fare lo stesso lavoro. |
6216 Messaggi |
Inserito il - 23/05/2019 : 18:06:06
Grazie della info Shilah.
| Steu851 ha scritto:
Stasera lavaggio e manutenzione della seconda bici, prenderò la misura della gomma e della ruota, però una idea te la puoi fare con la misura erto e le NN da 2,6 sono 60mm contro i 55 della 2,35 ...
Ciao Steu, hai lavato, manutenuto e... misurato?
4103 Messaggi |
Inserito il - 24/05/2019 : 11:33:31
lavato e manutenuto, la Nobby nic da 2,6 su cerchio canale 27 mm è larga 60mm come da misura erto |
SHILAH
1768 Messaggi |
Inserito il - 02/06/2019 : 15:35:38
Oggi provate le nobby nic da 2,80 con lattice e salsicciotti dentro la gomma : la marca non la ricordo ma comunque il costo è di 25 euro lattice compreso a ruota più manodopera + cambio gomme. Mi sono trovato molto bene perché si avverte che la gomma é comunque sostenuta anche se la pressione è più bassa rispetto a quella che tengo io di solito. Non ho forato e quindi non posso dire cosa sarebbe successo se fosse accaduto. Le gomme da 2,80 su asfalto sono assai fastidiose e lo ho evitato il più possibile. |
6216 Messaggi |
Inserito il - 02/06/2019 : 22:00:02
beh, bravo Shilah!
mi hai battuto sul tempo, io farò lo stesso, più o meno, nei prossimi giorni, prima del raduno umbro non ce l'ho fatta!
Bilbo
1558 Messaggi |
Inserito il - 03/06/2019 : 16:39:52
io vado contro corrente, monterò le hurricane 29*2.0, una goduria su asfalto e un buon grip su sterrato.
poi magari non faccio ciò che fate voi, ma per me sono attualmente il top... |
gizeta
871 Messaggi |
Inserito il - 20/06/2019 : 14:27:57
Dopo 45 giorni di attesa (e il mio ciclista ha dovuto cambiare fornitore) ho montato salsicciotto e pure latticizzato il mio Rocket Ron da 2,60" cerchio 27,5". Per le impressoni di guida non posso aggiungere nulla a quanto osservato da SHILAH. La cosa positiva è che quando ripristini la pressione "da asfalto" bastano poche pompate, perchè c'è poco volume interno. Quello che mi disturnìba un po' è che invece, per sgonfiare, ci vuole un sacco di tempo perchè il lattice ostruisce. |
4103 Messaggi |
Inserito il - 20/06/2019 : 14:35:42
due consigli 1) smonta il core della valvola, pulisci l'eventuale lattice secco, spruzza il core e l'interno della valvola con olio al silicone 2) quando lasci la bici ferma a lungo posiziona la valvola in basso, il lattice secca a contatto con l'aria, se la valvola rimane ammollo nel liquido non si ostruisce |
gizeta
871 Messaggi |
Inserito il - 20/06/2019 : 14:58:17
Ste851 | due consigli 1) smonta il core della valvola, pulisci l'eventuale lattice secco, spruzza il core e l'interno della valvola con olio al silicone 2) quando lasci la bici ferma a lungo posiziona la valvola in basso, il lattice secca a contatto con l'aria, se la valvola rimane ammollo nel liquido non si ostruisce |
Grazie |
