 Sicurezza: la scelta della bicicletta
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 07/02/2009 : 12:19:20  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Alla luce della rottura della forcella di manneron vorrei esprimere il mio pensiero per quanto riguarda la scelta della bicicletta da elettrificare.
Se si vuole utilizzare il motore frontale bisogna comprare una bicicletta totalmente in acciaio o in alluminio con una forcella rigorosamente in acciaio rigida (ammortizzate non se ne trovano). Potenza massima installabile 350 watt.
Se invece si vuole utilizzare un motore posteriore e se si vuole mettere le batterie sul portapacchi allora la bicicletta deve essere ammortizzata (acciaio o alluminio) posteriormente, altrimenti se le batterie si riescono ad alloggiare al centro della bicicletta può anche essere rigida al posteriore mentre si possono utilizzare tutti i tipi di forcelle davanti tranne forcelle scadenti da supermercato come la zoom di manneron. Per motori di potenza superiore a 500 watt direi di optare per un telaio acciaio oversize da freeride (quelli studiati per affrontare salti ) con forcella anch'essa per utilizzo estremo freeride non necessariamente in acciaio. Secondo me seguendo questi consigli possiamo stare perlomeno più tranquilli.
Voi che ne dite ?
paguro
820 Messaggi
Inserito il - 07/02/2009 : 14:11:28  Mostra Profilo Invia a paguro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao,
non sono molto esperto, potrei qundi sbagliarmi.
Ma ammortizzatore posteriore va d'accordo con un portapacchi solido e stabile?
Io ho un motore posteriore con la batteria su portapacchi di bici non ammortizzata posteriormente.
Sono da consigliare i pneumatici big apple che, mi pare di aver capito,ammortizzano?
Grazie Cam
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 07/02/2009 : 14:51:13  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
eistono dei portapacchi posteriori che si attaccano alla sella ma non tengono in genere più di 8 kili. Per quanto riguarda la tua configurazione è consigliabile dal mio punto di vista spostare le batterie in mezzo alla bici nel triangolo per migliorare la guidabilità, avere tutto il peso concentrato sul posteriore non intacca certo la solidità del telaio (dipende dal peso batterie e dal peso del ciclista) ma intacca la manovrabilità del mezzo.
paguro
820 Messaggi
Inserito il - 07/02/2009 : 15:06:58  Mostra Profilo Invia a paguro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
non è semplice, almeno per me, mettere la batteria nel triangolo.
Avevo pensato di costruire un ripiano (tipo portapacchi) da mettere nel triangolo, ma ho desistito...
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 07/02/2009 : 15:11:48  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
non preoccuparti anche per me risulta complicato sul progetto zev (www.progettozev.it) a breve dovrebbero arrivare porta batterie da mettere nel trinagolo con la chiave estraibili speriamo a buon prezzo. Ti assicuro che mettere le batterie nel trinagolo in basso aumenterà la manovrabilità drasticamente dato che abbassi il baricentro.
Inserito il - 07/02/2009 : 17:09:38  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Integro quanto scritto da Vonluger aggiungendo che per i Kit costituiti da motore un centrale non ci sono particolari precauzioni da tenere nell'acquisto della bici se non quelle che si userebbero per una bici muscolare che si intende utilizzare a velocità piuttosto sostenute.
Il motore centrale che agisce sulla catena, non sollecita particolarmente nessun componente critico del telaio. Un'altra particolarità dei motori centrali riguarda la disribuzione dei pesi, il peso del motore centrale grava al centro del telaio in posizione molto bassa, lasciando in questo modo la possibilità di posizionare la batteria ove si ritenga più opportuno.
Restano comunque valide le mie considerazioni (che credo conosciate ormai tutti) in merito alla effettiva possibilità di installare un kit di questo genere oltre alla complessità di montaggio e messa a punto.
Inserito il - 07/02/2009 : 17:42:07  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io pure vorrei aggiungere due considerazioni: anzitutto che ci sono bici più o meno adatte a tollerare pesi senza danni per le loro qualità dinamiche (e per questo sono particolarmente interessanti secondo me per i nostri usi le bici da turismo o da viaggio, che in italia però non si vedono quasi); l'altra, che è vero che il portapacchi da sella è una soluzione poco adatta a batterie pesanti ma volendo spendere esistono anche portapacchi adatti alle biammortizzate che reggono 25 kg e più (il che non dice niente però della manovrabilità della bici, come osserva vonluger, perché questa dipende appunto dalla concezione del telaio)
Inserito il - 07/02/2009 : 18:27:19  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Esattissimo.
Esistono portapacchi per Full Suspension da canotto reggisella che arrivano a reggere parecchi chili; il mio, ad esempio, secondo il produttore regge oltre 16Kg. Ho potuto però sperimentare, purtroppo, che quando si superano i 9/10 Kg la guidabilità diventa critica, inoltre, all'aumentare dei chili sul portapacchi, si apre il discorso di robustezza del telaio e canotto reggisella.
Chiaramente queste considerazioni sono personali e quindi da prendere con beneficio di inventario; infatti bisognerebbe tenere conto del mezzo e, perchè no, del peso del ciclista che nel mio caso e piuttosto basso.
