 acceleratore: da pollice a manopola
pardus
235 Messaggi
Inserito il - 05/08/2010 : 07:15:39  Mostra Profilo Invia a pardus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho comprato un acceleratore a manopola con led indicatori di carica per sostituirlo a quello a pollice; ma ora vedo che quello a pollice è connesso con tre fili (rosso, nero, bianco), mentre quello a manopola ha quattro fili (rosso, nero, bianco, viola).
Qualcuno sa dirmi come collegarli?
Grazie.
GuidoodiuG
646 Messaggi
Inserito il - 05/08/2010 : 07:38:25  Mostra Profilo Invia a GuidoodiuG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
il viola è quello che porta corrente per i led (almeno per i Crystalyte è così) e gli altri dovrebbero essere uguali.
http://superbaics.forumfree.it
36633 Messaggi
Inserito il - 05/08/2010 : 08:59:41  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il cavo Viola (come dice Guido) va collegato al positivo della batteria, altrimenti il circuito dei led che sta nella manopola non può funzionare. Collegalo in un punto a valle dell'interruttore e stai attento alla pioggia: con l'acqua ci può essere una dispersione della tensione della batteria (36-48V) verso il cavo del segnale che va alla centralina (3-4V) con conseguenze spiacevoli.
Inserito il - 05/08/2010 : 09:37:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per che tipo di chimica è tarato il voltmetro a led?
36633 Messaggi
Inserito il - 05/08/2010 : 11:05:39  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il voltmetro è tarato per le batterie al Piombo, quindi con le liFePo4 dà un'indicazione molto poco affidabile dato che sono stabili fino quasi alla fine della carica e poi crollano.
pardus
235 Messaggi
Inserito il - 05/08/2010 : 16:13:38  Mostra Profilo Invia a pardus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ringrazio per le chiare e precise istruzioni; funziona perfettamente.
yena
241 Messaggi
Inserito il - 05/08/2010 : 22:54:07  Mostra Profilo Invia a yena un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
quindi con le LiFePO4 cosa è consigliato per avere un'idea della carica residua?
marin pine mountain. bpm geared hs 250 W ;) lifepo 36V 12 Ah (by alcedoitalia)
36633 Messaggi
Inserito il - 05/08/2010 : 23:45:01  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Con le LiFePo4 ( ma anche con tutte le altre chimiche) se vuoi avere un'idea precisa dello stato di carica devi usare un wattmetro: conoscendo la capacità della batteria avrai la situazione sempre sotto controllo fino all'ultimo.
