 Ho bisogno di un Vs. aiuto
Fonta
76 Messaggi
Inserito il - 20/04/2011 : 21:35:40  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Buona sera a tutti, ho un enigma da risolvere ....Nella mia bici eletrica con motore da 250 W batterie da 36v e 20A piu watt meter della Turnigi.
Quando dopo circa 60 Km con aiuto la batteria smette di funzionare in quel momento il watt meter segnava 12 Ah e intorno ai 460 w . secondo voi dove ci puo essere il problema? Grazie del Vostro aiuto.
Fonta
7772 Messaggi
Inserito il - 20/04/2011 : 21:59:21  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ipotizzo da inesperto, poi lascio la parola ai più esperti che pero' senz'altro ti chiederanno di dare altri dettagli tipo marca batteria, tipo di chimica, numero di celle ecc. :
1- la batteria ti è stata spacciata per una 20Ah ma in realtà è una 12Ah
2- la batteria è vecchia.
3- per qualche ragione non riesci a caricarla al massimo. Le ragioni possono essere cattivo bilanciamento da parte del bms, qualche elemento difettoso, carichino non tarato con voltaggio adeguato ecc.
4- cut off troppo alto di centralina o bms stesso della batteria (ma questa ipotesi mi sembra meno probabile
36682 Messaggi
Inserito il - 20/04/2011 : 22:38:41  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto Job, e ti chiedo se quando la bici si è fermata il Wattmetro è rimasto acceso oppure si è spento. Se è rimasto acceso è intervenuto il cut-off della centralina che potrebbe essere difettoso oppure non corrispondente alla tensione minima della tua batteria, che in questo caso sarebbe formata da soli 11 elementi...
Fonta
76 Messaggi
Inserito il - 20/04/2011 : 23:21:14  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Quando si e' spenta la batteria il Watt meter si e' azzerato e continua a funzionare solo durante la pedalata.
Fonta
36682 Messaggi
Inserito il - 21/04/2011 : 08:05:57  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Da questo si deduce che è intervenuto il BMS, quindi il cut-off della centralina è a posto.
Per trarre conclusioni sulla capacità della batteria io aspetterei di aver compiuto almeno 4-5 cicli completi di carica e scarica, alcune batterie ne hanno bisogno; controlla comunque che il caricatore sia tarato correttamente: Deve erogare circa 43-44V a vuoto e a fine ricarica, anche se la batteria scende poi velocemente anche di 3-4V appena scolleghi il caricatore.
