 Imax e lipo
franc1
83 Messaggi
Inserito il - 17/01/2011 : 22:16:53  Mostra Profilo Invia a franc1 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Allora mi sono quasi deciso vorrei comprare l'imaxb6 da http://www.marcmart.com/goods.php?id=1277 ad un prezzaccio conoscete il negozio?
Poi 2 winforce 22.1 v in serie per fare 44.2 da http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140406999924&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
e per non rovinarle subito 2 di questi http://cgi.ebay.it/Lipo-battery-RC-LOW-voltage-meter-alarm-2in1-22-2v-NEW-/370472878458?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item5641e7817a
Il pacchi li devo caricare una alla volta con l'imax o si possono mettere in parallelo e come?
L'altra soluzione sarebbe avere un bsm 12 celle e un carica batteria da 3/5a ma non trovo il bsm a prezzo modico mi sapete consigliare.
Esperia Ex 36v ora o 48 Life o 18,5 x 3 = 55,5 Lipo
36616 Messaggi
Inserito il - 18/01/2011 : 09:15:50  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Visto che il caricatore viene dato per 50W massimi, alla tensione cui lavori tu (22,2V) non fornirà più di 2.2A di corrente. Sia che tu colleghi i pacchi in parallelo (compresi i cavetti di bilanciamento), sia che li ricarichi uno alla volta, impiegherai oltre 5 ore di tempo per una ricarica completa.
Per il BMS prova a sentire Alcedoitalia, lui vende batterie Lipo da 12S e potrebbe avere qualche pezzo da vendere.
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 18/01/2011 : 10:13:45  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io ho un b5 comprato su ebay ad un prazzo analogo, (non so se sia originale la copia cinese)
ma sono estremamente soddisfatto.
carica di tutto e imposti tutti i parametri possibili.
Per le batterie non so, alcuni sul forum erano molto scettici, il prezzo è il più basso del mondo...
Inserito il - 18/01/2011 : 12:10:48  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io ho voluto provare le Winforce 4s (14.8V) e il circuitini per tenere sott'occhio le celle (quelli con i led non quelli col display), ho fatto un pacchetto da 29.6 5200mAh per il mio Cyclone 24V.
Appena ho accelerato, a ruota alzata, i cicalini hanno cominciato a suonare. Quando ho un momento libero proseguo con i test collegando altri due Winforce in parallelo; comunque ho dei grossi dubbi sia sulla qualità delle batterie sia sui "LiPo battery low voltage alarm indicator".
Ottimo invece l'Imax.
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 18/01/2011 : 14:31:58  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
quoto dasti..
io ho testato quei buzzer e son dei bidoni.. meglio tenere d'occhio i voltaggi direttamente con un ananlogo a display lcd.. per 12s bastano due di quei aggeggi (9 euro l'uno)
Inserito il - 18/01/2011 : 14:43:19  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Hai un link di un modello valido?
2436 Messaggi
Inserito il - 18/01/2011 : 15:29:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di AlexSv Invia a AlexSv un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Uhm, i lipo saver cinesi sono imprecisi ma ... le winforce e molte lipo cinesi sono pessime a livello di tensione in scarica :(
Sto usando in questi giorni la born2ride con 8s 4Ah winforce e gia' a 7A mi calano a 28V, tensiona alla quale la centralina 36V taglia (anzi, per fortuna limita in maniera continua e non taglia di netto ! )
Nei giorni prossimi mi faccio prestare delle nanotech di hobbyking e vedo se almeno quelle vanno, dovrebbero essere nettamente migliori (si spera )
trenino04
57 Messaggi
Inserito il - 18/01/2011 : 22:10:41  Mostra Profilo Invia a trenino04 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ancg'io pensavo in un primo momento, di orientarmi su un pacco analogo anche se a 18,5V ma leggendo nei vari siti anche di modellismo non ho raccolto info rassicuranti, pensavo di orientarmi sulle Nano Tech che sembrano promettere miracoli.
Per un pacco da 36 V alla fine si spendono 30 Euro in più ma penso che siano un discreto investimento considerando che l'energia utilizzabile dovrebbe essere maggiore rispetto ad elementi con resistenze interne più elevate e con conseguenti cadute di tensione significative.
Per la ricarica io penso di acquistare due caricatori per semplificare la ricarica e perchè non mi piace l'idea di caricare in parallelo delle batterie.
A mio parere, ma anche a parere di altri intervenuti sul forum, non è indispensabile il circuito BMS dal momento che le celle saranno soggette a bilanciamento ad ogni ricarica, ovviamente occorre un sistema sicuro per la misura della tensione e dunque, più che una semplice misura e visualizzazione un circuito di taglio della centralina al di sotto della soglia minima stabilita.
franc1
83 Messaggi
Inserito il - 19/01/2011 : 11:44:29  Mostra Profilo Invia a franc1 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie dei consigli allora mi sa che vado sulle nanotech ma dove tosso trovare un circuito che mi taglia la corrente per non rovinare le lip perchè la mia centralina ha il cut-off tarato per le piombo a 36v io viaggerei con lipo almeno 44,2v 12s se non a 44,9v 13s come tensione di riferimento.
stefno
614 Messaggi
Inserito il - 19/01/2011 : 14:15:01  Mostra Profilo Invia a stefno un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Le Winforce e le Nanotech sono probabilmente i due estremi opposti in termini di qualità (bassa e alta) delle LiPo.
In mezzo ci sono le Zippy Flightmax in vendita sempre da hobbyking, io ne ho 6 pacchi da 5 da 5000 mAh 20C in configurazione 15s2p ed il calo di tensione è al massimo del 4% quando la centralina succhia 40A, ho il watt's up fisso.
Utilizzo giornaliero da circa un mese, 600 km percorsi e rendono come da nuove.
Ricarico l'intero pacco senza bilanciare.
