 Pieghevoli
 problema con xootr swift
Inserito il - 10/05/2010 : 15:29:45  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
ho un problemetto con la swift
il cannotto scorreva benissimo, ma dopo averla prestata per un giorno a una persona più bassa di me, che quindi ha portato il cannotto a fondo corsa, mi ritrovo adesso che questo, arrivato a un certo punto di inserimento, fa attrito, si riga, perde minuscoli trucioletti metallici sul fondo del piantone in cui scorre... ho provato a passare il dito all'interno del piantone (alluminio, come il cannotto) ma non avverto alcuna asperità... che cosa dovrei controllare? davvero non capisco cosa può essere successo
tsmak31
778 Messaggi
Inserito il - 10/05/2010 : 15:47:18  Mostra Profilo Invia a tsmak31 un Messaggio Privato
Lo ha forse piegato leggermente
faggin singlespeed
7772 Messaggi
Inserito il - 10/05/2010 : 15:49:25  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato
Se le parti sono ben pulite, non mi viene in mente niente. Se dici che in parte scorre bene non vorrei che si sia leggermente piegato.
Inserito il - 10/05/2010 : 17:02:33  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
come si verifica, allineandolo con qualcosa di perfettamente diritto?
(eppure è strano che una persona più bassa e più leggera abbia piegato il cannotto solo per averlo tenuto infilato del tutto... boh)
carlo n
3481 Messaggi
Inserito il - 10/05/2010 : 17:13:54  Mostra Profilo Invia a carlo n un Messaggio Privato
che stranezza.
facci sapere se risolvi l'enigma
7772 Messaggi
Inserito il - 10/05/2010 : 22:34:02  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato
Forse ho scoperto l'arcano: cercando in rete ho trovato che se il cannotto è in alluminio e il telaio in alluminio, va sempre ingrassato a differenza dell'acciaio e possibilmente il telaio, non il cannotto. Il rischio di grippaggio è alto. Probabilmente è andato via quel velo di lubrificante che avranno messo in fabbrica.
Inserito il - 10/05/2010 : 22:58:05  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
va ingrassato?
chi ha la dahon fa così? e non gli scende durante la marcia?
ma guarda tu! non si finisce mai d'imparare!
edit: va ingrassato, con che cosa?
7772 Messaggi
Inserito il - 10/05/2010 : 23:27:07  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato
Qui http://www.cimonemtb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=67
ad esempio dicono
Il canotto sella, se in alluminio si deve lubrificare con grasso bianco o lubrificante a base rame per evitare grippaggi.
invece dal forum http://www.bdc-forum.it:
Grasso sì/grasso no...
Cannotto Alu-Telaio in Acciaio (o viceversa) --> grasso al Litio o antiseize.
Questa accoppiata è la più pericolosa in quanto l'ossido di alluminio si aggrappa fortemente sull'acciaio, rendendo la rimozione del cannotto una operazione molto difficile (disperata se il cannotto è inserito in profondità).
Lo scopo del grasso/antiseize non è tanto quello di "evitare la ruggine", ma di evitare l'ossidazione del cannotto.
Cannotto Alu-Telaio Alu --> grasso al Litio o antiseize.
Questa accoppiata è soggetta alla "fusione fredda" di metalli uguali. Il grasso ha funsione di evitare l'ossidazione ed il contatto diretto delle parti. Inoltre, si evita di rigare il cannotto.
Cannotto Acciaio-Telaio Acciaio --> grasso al Litio o al Rame, o Antiseize. In questo caso il problema è la ruggine tra metalli ferrosi, che non è tanto tenace come quella formata dall'alluminio, ma pericolosa in quanto tende a "scavare" nei metalli intaccandone le proprietà strutturali. Fortunatamente tale accoppiata si trova per lo più su telai molto economici o molto vecchi.
Cannotto Carbonio-Telaio Acciaio/Alu/Carbonio --> generalmente nulla, l'uso di grasso non è necessario, visto che il carbonio non si ossida.
Se il cannotto ha la tendenza a scivolare può essere necessario l'uso di una pasta aggrappante (Tacx) che aumenta la ruvidità delle parti e fa da "riempitivo" di quei pochi centesimi di mm che bastano a garantire il corretto inserimento e tenuta delle parti.
I cannotti in Carbonio non sopportano di essere stretti oltre misura (generalmente non oltre i 5Nm sulla vite del collare), quindi è necessario che la misura all'interno del tubo piantone sia rettificata in maniera corretta.
Inserito il - 10/05/2010 : 23:35:02  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
grazie mille job
sapevo che s'ingrassava il cannotto su una bici normale, ma su una pieghevole non avrei mai pensato: p.e. se lo fai con la brompton ti condanni all'inferno
carlo n
3481 Messaggi
Inserito il - 10/05/2010 : 23:44:46  Mostra Profilo Invia a carlo n un Messaggio Privato
a proposito di ar_cano, come sta Balto?
come mai non si affaccia più sul Forum?
