 Pieghevoli
 fissare una staffa al telaio brompton
andtart
101 Messaggi
Inserito il - 28/06/2011 : 20:10:26  Mostra Profilo Invia a andtart un Messaggio Privato
devo fissare una staffa al telaio brompton; la parte con la scritta insomma. Meglio saldare o bucare?
Jumpertrek-cinzia zenith dal 2000
Brompton P6R da ottobre 2010
kit freedom e-bike da gennaio 2011
batteria Alcedo da giugno 2011
Inserito il - 28/06/2011 : 22:36:53  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
perché devi - ?
ho visto una volta una brompton cui avevano fatto i fori per il portaborraccia nella parte superiore del tubo telaio, non so come è andata nel tempo però
Desafinado1
2452 Messaggi
Inserito il - 28/06/2011 : 23:14:10  Mostra Profilo Invia a Desafinado1 un Messaggio Privato
Messaggio di andtart
povera brompton anche se in questo caso il fine giustifica i mezzi..li se ho capito bene dovrà andare la batteria di alcedo che hai preso...speriamo non sia troppo ingombrnate per la pedalata
anche io ricordo una brompton con portaborraccia
WWW.BICIZEN.IT
Inserito il - 28/06/2011 : 23:49:56  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
ma non si può risolvere con delle fasce metalliche e gomma di protezione? su altre bici ho visto montare così portapacchi da decine di kg... probabilmente bisogna ingegnarsi un poco ma non si compromette la bici... e poi perché mettere lì la batteria quando c'è il portapacchi davanti?
andtart
101 Messaggi
Inserito il - 29/06/2011 : 00:14:06  Mostra Profilo Invia a andtart un Messaggio Privato
non bucherò. con le fasce ne ho provate di tutti i colori. la metto lì perchè ho trovato una posizione perfetta che mi permette di lasciarla fissa anche a bici piegata (peso a parte è comodo non togliere mai la batteria) . stamattina sono andato per lavoro a calata capodichino dal vomero e ritorno ed è stato uno sballo. il problema è che la staffa da me fissata con fascette faceva abboccare lateralmente la batteria e la dovevo mantenere con e ginocchia. il gancio-staffa che devo fissare e su cui va fissata la batteria di alcedo è pensato per un telaio più sottile della bromp pertanto l'ho dovuto allargare ma la conseguenza è che non lo posso stringere bene. Se faccio una saldatura si rovina la resistenza strutturale del telaio? l'estetica non mi importa in quanto come dice Alfredo il fine giustifica. e poi sopra alla batteria ci va ancora la borsetta della batteria d freedombike anche a bici piegata quindi doppia autonomia.
andtart
101 Messaggi
Inserito il - 29/06/2011 : 00:17:39  Mostra Profilo Invia a andtart un Messaggio Privato
dimenticavo: il punto in cui vorrei fissare la staffa è un punto in cui ci finisce (sotto) la ruota quando si folda la bici pertanto una fascetta che non abbia uno spessore minimo potrebbe deformare la ruota a bici piegata. per quantop riguarda la pedalata la batteria anzi le batterie (stamattina sono uscito con entrambe perche la centralina era ancora attaccata alla vecchia batteria) nno davano alcun fastidio almeno quando stavano ferme e centrate...
brumax
22 Messaggi
Inserito il - 29/06/2011 : 19:52:06  Mostra Profilo Invia a brumax un Messaggio Privato
Scusa se mi intrometto ma forse conviene chiedere a qualche metalmeccanico di costruirti una staffa come quella fornit ada alcedo ma ad hoc per il telaio brompoton di diametro maggiore. Così eviteresti di bucare o saldare :)
AngeloF.
brompton M6L
andtart
101 Messaggi
Inserito il - 29/06/2011 : 21:25:46  Mostra Profilo Invia a andtart un Messaggio Privato
Grazie a tutti!!! ho risolto!!! la notte insonne e la vostra insistenza a non farmi fare danni mi hanno costretto a scervellarmi e dopo vari tentativi ho modificato (piegandolo) un perno che ha fatto da prolunga inoltre il perno non dava fastisdio alla bici piegata. comunque l'assetto della bici piegata con batteria montata è adesso perfetto. consiglio a tutti di mettere la batteria lì. non vedo l'ora di pedalare :))))))
7772 Messaggi
Inserito il - 29/06/2011 : 22:02:33  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato
Ottimo ! Puoi postarci una foto per capire meglio la tua soluzione ?
andtart
101 Messaggi
Inserito il - 29/06/2011 : 23:50:39  Mostra Profilo Invia a andtart un Messaggio Privato
ecco le foto:
39,65 KB
39,85 KB
stefno
614 Messaggi
Inserito il - 30/06/2011 : 11:49:27  Mostra Profilo Invia a stefno un Messaggio Privato
ma che bella bici!
andtart
101 Messaggi
Inserito il - 30/06/2011 : 22:03:24  Mostra Profilo Invia a andtart un Messaggio Privato
ma tu Stefano dove l'hai piazzata la batteria?
