 Montare un attacco rapido alla batteria
flaviopaoletti1982
Umbria
63 Messaggi
Inserito il - 22/01/2020 : 23:30:53  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Salve prendendo spunto da una vecchia discussione ho preso una batteria da overboard.
Vorrei montarci un attacco rapido come quelli degli avvitatori. Si può fare o ci sono controindicazioni? Avete alternative per semplificare lo stacca attacca della batteria?
Inserito il - 22/01/2020 : 23:53:13  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Xt60
14673 Messaggi
Inserito il - 23/01/2020 : 00:26:24  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E' sempre sconsigliabile mettere attacchi rapidi dove c'è un forte assobimento di corrente, però dipende da come sono fatti.
l'xt60 è già di serie sulla batteria hoverboard, femmina mi pare di ricordare. Per farlo uscire meglio (di solito sono durissimi) si può carteggiare lievemente la plastica della femmina.
Inserito il - 23/01/2020 : 09:31:12  Mostra Profilo Invia a Steu851 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io mi son trovato benissimo con gli Anderson, sono componibili, non c'è maschio e femmina, quello piccolo porta 40 A
Marcoermejo
832 Messaggi
Inserito il - 23/01/2020 : 12:29:53  Mostra Profilo Invia a Marcoermejo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Anche io prediligo gli Anderson che, inoltre, sono molto meno "duri" degli Xt e si possono crimpare senza necessità di stagnare.
zeccato
1346 Messaggi
Inserito il - 23/01/2020 : 12:55:58  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
uso connettori bamnana 4mm.
con resistenza antiscintilla.
flaviopaoletti1982
Umbria
63 Messaggi
Inserito il - 23/01/2020 : 20:46:57  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
grazie.
Un connettore simile ad un jack si potrebbe usare?
oppure come una presa elettrica?
diciamo qlc con una connessione leggera e facilmente manipolabile per grandezza
Inserito il - 24/01/2020 : 11:46:22  Mostra Profilo Invia a Steu851 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
una coppia di Anderson è piccola facilmente staccabile e attaccabile pure essendo stabile, impossibile invertire i poli e pure economica, perchè utilizzare qualcosa che non è stato progettato per quello scopo?
https://www.amazon.it/Connettore-collegamento-Connettori-Powerpole-Disconnessione/dp/B07BRBRZ86/ref=sr_1_9?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=anderson&qid=1579862684&s=tools&sr=1-9
flaviopaoletti1982
Umbria
63 Messaggi
Inserito il - 25/01/2020 : 23:56:14  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Allora sono andato in un negozio di batterie qui vicino mi sono fatto dare un connettore a tenute per la pioggia. È molto durissimo :-( insomma credo che dovrò trovare un alternativa.
Vengo al dunque vorrei usare la batteria da overboard con 7ah consigliata in altra discussione, dovrebbe essere facilmente rimovibile da chiunque per gestire la ricarica in ufficio ad es.
Un involucro con una pista piccola per qst batteria dove posso trovarla? Grazie
3561 Messaggi
Inserito il - 26/01/2020 : 00:56:19  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
https://www.amazon.it/MakerStack-accoppiamento-connettore-antislittamento-batteria/dp/B0723BDXC4/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=xt90s&qid=1579996506&s=tools&sr=1-1
Questo è antiscintilla ed è facile da staccare
2177 Messaggi
Inserito il - 26/01/2020 : 09:20:58  Mostra Profilo Invia a Miura72 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Scusa la mia igoranza Flavio non ho capito se stai cercando un case per la batteria? O stai cercando una spina attacco rapido per i filo Rosso e Nero?
flaviopaoletti1982
Umbria
63 Messaggi
Inserito il - 26/01/2020 : 11:14:58  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Si esatto, ero partito con l'idea di un connettore, ma non possono essere esposti alla pioggia, quelli a tenuta da esterno hanno delle guarnizioni che rendono lo stacco attacco durissimo.
Quindi si, credo che per le mie esigenze me serva un case per batteria #128513; perché pregettato per rendere impermeabile la batteria e facilitare la rimozione.
Per completezza vorrei usare delle batterie piccole da 7hA per overboard, servono per piccoli spostamenti di poche centinaia di metri e la gestione della ricarica viene effettuata in ufficio o a casa. In un'altra discussione parlavo del progetto in centro storico con bici elettriche per residenti e lavoratori.
Domanda:si trovano dei case di piccole dimensioni rispetto a quelle standard? Esistono di plastica?
L'idea sarebbe di collocare la batteria sul cestello davanti. Che ne dite? Grazie dei consigli
bik3r
432 Messaggi
Inserito il - 27/01/2020 : 00:27:31  Mostra Profilo Invia a bik3r un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se usi una sola batteria da hoverboard anche di qualità non ti dura più di un paio d'anni perchè la corrente di scarica è troppo elevata per sole 20 celle che si scaldano e si deteriorano, te lo dico per esperienza.
Ci vorrebbero almeno 30/40 celle per stare tranquilli come autonomia e vita utile.
Contenitori vuoti per inserire le batterie adatti alle bici si trovano, ma non costano poco neanche dalla cina, non so quanto convenga economicamente
https://it.aliexpress.com/item/32837054228.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.69152e0eftTcVZ
https://it.aliexpress.com/item/32849155531.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.69152e0eftTcVZ
Leggi anche qui magari ti viene qualche idea:
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=77290&whichpage=3
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=77516&whichpage=1
flaviopaoletti1982
Umbria
63 Messaggi
Inserito il - 01/02/2020 : 15:45:10  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
2462,99 KB
Aggiornamento, l'attacco rapido migliore è quello che già esiste per batterie #128513;, sapete dove lo posso trovare, femmina e maschio?
La cover la sta progettando con stampa 3d un mio amico e poi vediamo che viene fuori.
