 Primo kit, check con voi
zzmetalname
40 Messaggi
Inserito il - 20/12/2017 : 14:21:47  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ciao ragazzi, ho fatto un'abbuffata di informazioni grazie a tutti i commenti che ho trovato su questo fantastico forum.
Io percorro generalmente grandi distanze 80/100km nei weekend e a volte anche Roma-Pescara per starmene un po' all'aria aperta e dormendo in tenda.
Stavo valutando un kit che mi permetta di barare un po' nelle lunghe pendenze o nei momenti in cui vorrei riprendere un po' di fiato senza fermarmi ma continuando comunque a pedalare.
La mia media e' di 15km/h niente di impegnativo, me la prendo comoda.
Ho un'Atala Replay con freni Non a disco con cerchi da 27.5"
154,53 KB
E pensavo ad un kit posteriore senza però volermi sbattere troppo:
Miravo a questo di ciclotekstore.eu:
102,05 KB
e questa batteria:
http://www.ciclotekstore.eu/b2c/producto/9821018/2/bs-36v-11-ah-battery-set
Che ne pensate? Non capisco come ci sia una sola opzione per cerchi da 27.5" e a cosa si riferisce il 136mm? Il motore è provvisto di cerchio?
Grazie in anticipo, è dura all'inizio districarsi con tutte queste info.
Modificato da - zzmetalname in Data 20/12/2017 14:30:13
Marcoermejo
832 Messaggi
Inserito il - 20/12/2017 : 14:34:16  Mostra Profilo Invia a Marcoermejo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
probabilmente su ruota da 27,5 montano una sola tipologia di motore (pertanto hai solo una possibilità di scelta).
I 136mm sono la "larghezza" del motore, ovvero devi avere almeno 136mm di spazio tra la battuta interna dei forcellini del carro posteriore del telaio.
Non ho mai acquistato da loro ma visto che ti fanno scegliere il tipo di cerchio (e che, se non sbaglio, vendono anche solo il motore ad un costo più basso) penso proprio che sia compreso anche il cerchio.
zzmetalname
40 Messaggi
Inserito il - 20/12/2017 : 14:41:03  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Grazie per le preziose informazioni, ho 150mm, non capisco bene se è fattibile questo motore per una mtb con il cambio.. perchè le corone andrebbero di fianco poi, scriverò una mail cercando di essere il più chiaro possibile
Inserito il - 20/12/2017 : 14:45:39  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se hai il carro posteriore da 150mm non puoi utilizzare quel kit, l'asse del motore anche qualora tu pensassi di spessorare il carro sarebbe troppo corto...
Devi cercare un apposito kit per carri da 150mm!
zzmetalname
40 Messaggi
Inserito il - 20/12/2017 : 14:46:44  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Caaaxxx speravo di aver terminato la mia ricerca!!
Inserito il - 20/12/2017 : 14:48:36  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Purtroppo invece sei solo all'inizio, i carri da 150mm sono cosa nuova e rara, quindi un motore di quella misura è raro da trovare, e certo non ha lo stesso prezzo di quello che hai veduto in Spagna...
Inserito il - 20/12/2017 : 14:51:35  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sicuro di non avere135mm all’interno tra i forcellini?
zzmetalname
40 Messaggi
Inserito il - 20/12/2017 : 14:55:23  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Avevo calcolato male!!! 135mm circa, scusate!
Inserito il - 20/12/2017 : 14:57:52  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Allora sei a cavallo, hai un carro standard, quindi il kit che hai veduto va benone...
Il venditore è valido, quindi direi che hai risolto il tuo problema!
zzmetalname
40 Messaggi
Inserito il - 20/12/2017 : 15:01:51  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ottimo grazie ragazzi!
Per un attimo ho sudato freddo! :) Leggevo riguardo alle corone di vario tipo e di alcuni possibili problemi con il cambio, generalmente si prende un kit e si smadonna dopo quando si scopre o c'è un modo per andare sul sicuro già da prima?
Inserito il - 20/12/2017 : 15:05:30  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Veramente non ci sono problemi per montare una motoruota posteriore, visto che sul sito dichiarano che è adattabile anche ad un cambio posteriore "a cassetta" oltre che "a ruota libera", quindi...
Se farai un montaggio accurato non avrai nemmeno la necessità di regolare il deragliatore del cambio, visto che userai la cassetta tolta dalla tua ruota attuale, e comunque anche regolare il cambio è una cosa elementare, al limite vai da un ciclista in zona e lo fai fare...
Modificato da - Barba 49 in data 20/12/2017 15:06:42
zzmetalname
40 Messaggi
Inserito il - 20/12/2017 : 15:08:52  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ecco cosa vuol dire "a cassetta". Grazie ancora, lo compro e scriverò un report per altri utenti che magari sono alle prime armi :)
Buone pedalate e grazie ancora soprattutto per la velocità e gentilezza (cosa rara ormai nei forum).
Inserito il - 20/12/2017 : 15:18:53  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Allora buon lavoro, facci poi sapere come ti trovi con quel kit, e se hai ancora problemi chiedi pure, anche con un messaggio privato...
Mi raccomando, quando inserirai l'asse del motore nei forcellini del carro fai attenzione che scenda bene fino in fondo alle asole, magari lavorando anche un po' di lima sull'alluminio della bici, altrimenti poi avrai problemi di tenuta del tutto!
La coppia di serraggio dei due dadi del motore è di circa 45-48Nm.
Modificato da - Barba 49 in data 20/12/2017 15:19:32
zzmetalname
40 Messaggi
Inserito il - 20/12/2017 : 15:20:16  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ricevuto :) sono gasatissimo all'idea di avere una marcia in più senza assicurazioni, bolli rogne.. ;)
elettricooo
395 Messaggi
Inserito il - 20/12/2017 : 15:22:03  Mostra Profilo Invia a elettricooo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se non vuoi cambiare bici, esistono dei kit a frizione sotto la gomma posteriore che si istallano al posto del cavalletto centrale (go-e onwheel).
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=73445
Il kit spagnolo (platinum di ciclotekstore.eu) comunque è un prodotto cinese della Mxus modello XF08, che puoi trovare anche in Italia.
zzmetalname
40 Messaggi
Inserito il - 20/12/2017 : 15:40:10  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ben venga questo commento sul modello perchè sti Str... aggiungono l'iva + 40 euro di paypal e 40 euro di spedizione!! Roba da matti.
Marcoermejo
832 Messaggi
Inserito il - 20/12/2017 : 16:45:28  Mostra Profilo Invia a Marcoermejo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Cio?
Oltre a quanto scritto sul sito altri 80 euro e iva?
Per meno prendi un tsdz2 su psw... e, se sei un pedalatore, lo trovi anche più naturale da usare!
zzmetalname
40 Messaggi
Inserito il - 20/12/2017 : 17:39:23  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
allora mi viene 640 euro spedito a casa con:
Motore 250w 36v e cerchio 27.5"
Batteria 11Ahr 2c Samsung 22P Cells. con sacca sottosella
Leve freno
Box per controller
Mini display
Pas
Si trova qualche cosa a minor prezzo?
Su psw vedo motori interessanti, l'unica cosa andrei a perdere i pignoni che ho al momento :( e dannazione sono sold out(almeno credo perchè non mi da il prezzo nel carrello quando lo aggiungo)
Modificato da - zzmetalname in data 20/12/2017 17:50:47
elettricooo
395 Messaggi
Inserito il - 20/12/2017 : 17:52:13  Mostra Profilo Invia a elettricooo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
https://www.ethosbikes.it/?product=kit-mxus-28-anteriore
https://www.ethosbikes.it/?product_cat=batterie
Non so se le batterie sono migliori. Il kit è lo stesso.
zzmetalname
40 Messaggi
Inserito il - 20/12/2017 : 17:53:26  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
elettricooo purtroppo non ha il cerchio da 27.5 posteriore :(
elettricooo
395 Messaggi
Inserito il - 20/12/2017 : 18:01:36  Mostra Profilo Invia a elettricooo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Scusa, non ci avevo fatto caso. Però hanno anche motori sfusi di altre marche... quindi magari sono attrezzati per raggiare misure diverse.
14672 Messaggi
Inserito il - 20/12/2017 : 18:05:54  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Cerca "elettro velocipedi alberti" non li conosco ma i prezzi mi sembrano buoni e sono in italia
zzmetalname
40 Messaggi
Inserito il - 20/12/2017 : 18:18:47  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
vedo che montano tutti o 26 o 28, ma strana questa cosa... comunque pensavo che un 28 dietro mi ci entra largamente, alla fine 1.27cm/2 fa 0.635cm di altezza in più, non credo possa disturbare la postura in bici.
zzmetalname
40 Messaggi
Inserito il - 20/12/2017 : 18:30:58  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
comunque di prezzi siamo li, procedo comunque, è pur sempre Natale!
rio9210
346 Messaggi
Inserito il - 20/12/2017 : 23:11:19  Mostra Profilo Invia a rio9210 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quella batteria, a 319 euro, è un furto. Con celle da 2200 mAh (economichissime, scrausissime e non le usa più nessuno)e 2C di scarica, sai cosa succede su salite normali ? Non farai più di 30 km, ovviamente se l'aiuti anche tu parecchio. La mia prima batteria, comprata due anni fa, era pressoché identica: 10S5P, 11Ah, a 36V con celle Samsung - che NON sono le migliori - da 2200 mAh, quindi 400W teorici, ma più di 330W non sono riuscito a sfruttare, in quanto la batteria droppava paurosamente e interrompeva l'erogazione di corrente al motore. L'ho venduta per disperazione.
Sai che batteria ti viene con 320 euro ? Una 10S5P da 17,5Ah per un totale di 630W, che non muore subito sotto sforzo e con il tuo normale apporto fisico ti assicura circa 120-130 km di autonomia. Come diceva Bisio, ascolta un cretino che ci è già passato...
Quindi, ricapitolando:
1. Celle poco performanti
2. Bassa potenza totale
3. Prezzo alto
Trai le tue conclusioni.
"Una volta ho chiesto a Dio una bicicletta, ma sapevo che Dio non agiva in quel modo.
Allora, ne ho rubata una e ho chiesto a Dio di perdonarmi." - Emo Philips
zzmetalname
40 Messaggi
Inserito il - 20/12/2017 : 23:27:00  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
le traggo e sarei interessato a dove procurarmi batterie migliori.
rio9210
346 Messaggi
Inserito il - 20/12/2017 : 23:43:16  Mostra Profilo Invia a rio9210 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Hai pm.
gianluigi08
1216 Messaggi
Inserito il - 21/12/2017 : 07:39:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gianluigi08 Invia a gianluigi08 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao prima di dare consigli informatevi ,le Samsung 22P non sono male come celle erogano 5C ,non vengono più usate per vari motivi ma sono valide .Puoi indicare a tutti dove acquistare 10S5P a 320€ con garanzia e che tipo di case?
gianluigi08
1216 Messaggi
Inserito il - 21/12/2017 : 07:48:16  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gianluigi08 Invia a gianluigi08 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Scusami non puoi montare una 28" dopo non ti trovi con i pattini per il freno.
Inserito il - 21/12/2017 : 09:13:51  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Rio9210: Scusami, ma da dove deduci che le Samsung da 2200mAh sono scadenti???
Diciamo che l'unica nota a demerito è il peso, vista la capacità non elevata, ma come corrente di scarica vanno benissimo: Reggono 10A impulsivi, perciò siamo sui 4,5C di scarica, quindi la batteria di quel link è in grado di erogare ben 50A...
rio9210
346 Messaggi
Inserito il - 21/12/2017 : 09:20:24  Mostra Profilo Invia a rio9210 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Anche la mia batteria aveva le Samsung 22P, ti garantisco che sui Colli Euganei mi è morta miseramente dopo 30 km scarsi. Più informato di così...
Sul sito viene specificato "2C" quindi probabilmente non sono le Samsung 22p.
Qualsiasi assemblatore onesto ti fa, a quel prezzo, una batteria migliore nella stessa borsa sotto la sella, che costa sui 23 euro su Amazon. In quanto a garanzia, prova a contattarli dopo qualche mese e lamentati che la batteria non va...
Marcoermejo
832 Messaggi
Inserito il - 21/12/2017 : 09:46:38  Mostra Profilo Invia a Marcoermejo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sarà che io mi assemblo solo le batterie per me e che quindi compro poche celle (quindi con poco sconto) ma 320 euro per una 10s/5p, di celle ad alta scarica, alta capacità, bms, CB e comprensiva di borsa sottosella, è - praticamente - quanto la pago io per farmela.
Se dovessi farla pagare a qualcuno dovrei metterci qualcosina di ricarico altrimenti ci andrei a perdere (se calcolassi anche un minimo di usura della saldatrice) senza contare le ore che ci perdo a farla.
A qusto punto, non fosse la soddisfazione di giare con batterie fatta da me e della forma che voglio, mi converrebbe farla fare ad altri!
Però, sinceramente, non ho mai trovate nessuno che mi facesse un preventivio così economico.
rio9210
346 Messaggi
Inserito il - 21/12/2017 : 10:32:14  Mostra Profilo Invia a rio9210 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
212 euro le celle da nkon.nl (50 celle Sanyo 18650GA da 3500 mAh)
20 euro il BMS (il GZLS bianco, uno dei più comuni)
10 euro di materiale (striscia nichel, connettori, etc)
23 euro borsa Topeak Wedge 2 (su Amazon)
totale 265 euro, arrotondiamo a 270 euro. Chiedi un cinquantino per l'assemblaggio, totale... 320 euro. Senza fare salti mortali e chiedere cifre spropositate oppure rimetterci. Mi sembra più che onesto per entrambi.
zzmetalname
40 Messaggi
Inserito il - 21/12/2017 : 10:44:17  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ciao a tutti:
Dunque nel kit viene proposta a 287 euro.
Io peso meno di 70kg vestito (non so se conta qualcosa)
Un buon sito per pacchi di pile ci sono? (Gia fatti intendo) Anche qualcosa che io possa saldare in parallelo e arrangiarmi a metterli nella sacca.
Vedo buoni risultati con pacchi per gli hoverboard messi in parallelo.
Che burdell
Marcoermejo
832 Messaggi
Inserito il - 21/12/2017 : 10:57:22  Mostra Profilo Invia a Marcoermejo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Giusto perchè sembra che poi racconto storie...
Io i BMS li pago qualcosina di più (roba di 5/6 euro) devi poi aggiungere anche il CB (che se non sbaglio sta sui 40 euro uno appena decente) due connettori anderson (li pago solo loro circa 5 euro) e vedi che con 320 vado in pari!
zzmetalname
40 Messaggi
Inserito il - 21/12/2017 : 11:21:40  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
queste sanyo quindi sono migliori .. sarebbero queste?
https://www.ebay.it/itm/Sanyo-Panasonic-NCR18650GA-3500-mah-Pin-Piatto-Flat-Top-1pz/182145171241?hash=item2a68b2bf29:g:w7AAAOSwH6lXRBaQ
Modificato da - zzmetalname in data 21/12/2017 11:24:05
zzmetalname
40 Messaggi
Inserito il - 21/12/2017 : 12:17:55  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Come sono le LG Chem INR18650-MJ1 li-ion battery cells ??
Perchè ho trovato questa:
http://enerprof.de/shop/batteries/ebike-and-pedelec-batteries/enerpower-softpack-36v-10s5p-17-25ah-with-bms-pedelec-battery-8x7-diy/
e questa:
http://enerprof.de/shop/batteries/ebike-and-pedelec-batteries/enerpower-softpack-36v-10s5p-17-25ah-with-bms-pedelec-battery-10x5-diy/
Modificato da - zzmetalname in data 21/12/2017 12:27:57
rio9210
346 Messaggi
Inserito il - 21/12/2017 : 12:40:43  Mostra Profilo Invia a rio9210 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La batteria di QUEL link, secondo le loro specifiche (2C), eroga al massimo 22A. Il mio giudizio era relativo a quello che c'è scritto sul loro sito, le VERE 22p saranno anche oneste, ma con 17 euro in più prendi le 29E, hai 30% di autonomia in più e 40A di spunto massimo.
E ritornando alle Samsung, diciamo che sono tutte ONESTE, persino le 3500 mAh, ma "il meglio" (e chi non vuole per se il meglio ?) sta da un'altra parte.
Molte persone a cui propongo le Samsung/Sanyo/Sony scelgono le Samsung, perché è il marchio che c'è dappertutto, e non c'è modo di convincerle che le Sony/Sanyo sono meglio. E io non ci tengo affatto a sconquassare le loro credenze e opinioni. Le rispetto e basta.
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 21/12/2017 : 12:41:36  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Come batteria andrei su questa, prezzo finale, IVA e spedizione compresa.
Per il motore che hai scelto il costo elevato della spedizione dipende dal cerchio, fai una simulazione del solo motore senza cerchio e dovrebbe cambiare.
Potresti quindi utilizzare il tuo cerchio ma poi ti serviranno raggi di misura adeguata e qualcuno che monti il tutto, alla fine spenderesti più o meno lo stesso.
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 21/12/2017 : 12:42:57  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
http://www.pswpower.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2017-7M-CUQX.9PEQN
Sorry......
zzmetalname
40 Messaggi
Inserito il - 21/12/2017 : 12:46:10  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
ercole ma differiscono molto da questa? http://enerprof.de/shop/batteries/ebike-and-pedelec-batteries/enerpower-softpack-36v-10s5p-17-25ah-with-bms-pedelec-battery-10x5-diy/
questa mi permetterebbe di piazzarle più liberamente.
rio9210
346 Messaggi
Inserito il - 21/12/2017 : 12:55:56  Mostra Profilo Invia a rio9210 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Nessuno dice che tu stia raccontando storie, ci mancherebbe. Ma io avevo parlato SOLO della batteria, non di tutto quello che sta intorno (caricatore, supporti speciali se la devi attaccare al tubo obliquo, vacanza omaggio per due alle Maldive...). E ti assicuro che nei 320 euro ci stanno le celle, il BMS che avevo specificato, il nichel necessario per l'assemblaggio, i cavi per i vari collegamenti, due XT60 (se tuo vuoi svenarti per degli Anderson da 5 euro sei libero di farlo), un connettore femmina DC da 2,1 mm (per il caricabatteria), nastro biadesivo e guaina termorestringente. La borsa Topeak ha già l'attacco veloce sottosella, quindi viene una cosa semplice e senza fronzoli, e sopratutto funzionante. Per togliere la batteria, stacchi il connettore XT che va al motore, sfili la borsa dal suo attacco sottosella e la porti in casa a caricarla.
rio9210
346 Messaggi
Inserito il - 21/12/2017 : 12:59:17  Mostra Profilo Invia a rio9210 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si, sarebbero quelle, ma qui
https://eu.nkon.nl/rechargeable/18650-size/sanyo-18650ga.html
le paghi meno della metà.
elettricooo
395 Messaggi
Inserito il - 21/12/2017 : 13:00:14  Mostra Profilo Invia a elettricooo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi pare che Andrea avesse fatto una discreta batteria con 3 pacchi da monopattino in parallelo. Se non ricordo male li pagava intorno ai 50 euro l'uno (senza caricabatterie). Su quei prodotti però devi avere un po' di fortuna perchè ti possono dire una marca e mandartele anonime oppure ci mettono dentro la metà delle celle che dichiarano, o per arrivare al peso verosimile ci mettono dentro quello che capita... insomma puoi provare ma alla fine te la rischi troppo per risparmiare poco.
@ gianluigi08
Per i freni, non conosco quel telaio, ma se avesse gli attacchi per i freni a disco potrebbe risolvere così. Altrimenti in effetti è un casino: bisognerebbe trovare le pinze della dimensione giusta che permettano di far salire i pattini o comprare degli adattatori (soluzione costosa che non mi ha mai convinto). Secondo me c'è minore differenza fra 26 e 27,5 che non fra 27,5 e 28.
Inserito il - 21/12/2017 : 13:37:22  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
beh sembra che enerprof/enerdan dia a 275 euro una 36V con 50 LG Mj1 compresa di caricatore,classico mattoncino + spedizione
mentre la proposta della borsetta è una custom di forma irregolare stesse celle, + spedizione
la delfino psw ha una case impermeabile,chiave,indicatore di carica,caricatore,50 LG 2900 spedizione compresa
così tanto per chiarire a ZZ le differenze di prezzo
Modificato da - blindo7 in data 21/12/2017 13:38:18
zzmetalname
40 Messaggi
Inserito il - 21/12/2017 : 13:54:29  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
il fatto è che sullo sterrato non mi fido proprio della batteria messa al posto della borraccia (che non vorrei proprio spostare oltretutto) e preferisco una sacchetta da mettere nello zaino una volta legata la bici.
http://enerprof.de/shop/batteries/ebike-and-pedelec-batteries/enerpower-softpack-36v-10s6p-20-30ah-with-bms-pedelec-battery-10x6-diy/
questa costa 290 euro. 20.3ah con LG Mj1 e peso di 2.5kg
Il che dalle mille discussioni potrebbe essere buona per quanto riguarda durata giusto?
rio9210
346 Messaggi
Inserito il - 21/12/2017 : 13:54:50  Mostra Profilo Invia a rio9210 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto blindo7 in tutto. Sono due anni che mi servo da PSW, mai un problema. Ultimamente hanno aperto un "centro smistamento" in Germania, e in Europa alcune cose le spediscono senza più dogana (e sono 50 euro risparmiati). Quindi anch'io sarei propenso per la loro batteria, oltretutto è già completa di case, mentre Enerdan ti spedisce solo il pacco batterie, senza involucro/case di nessun tipo.
Il caricatore che spediscono di serie è un 2A nel 99% dei casi, quindi per batterie capienti (da 17A in su) ci vogliono 8-9 ore di carica. Per la mia (24,5A) mi ci volevano circa 12 ore tra carica e bilanciamento, ho risolto comprando una 4A e me la sbrigo in circa 6 ore, un tempo più umano.
Modificato da - rio9210 in data 21/12/2017 13:55:52
rio9210
346 Messaggi
Inserito il - 21/12/2017 : 14:04:42  Mostra Profilo Invia a rio9210 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Blindo7, dove hai letto che quella batteria è impermeabile ? Non viene specificato da nessuna parte sul sito. Se fosse davvero impermeabile, se la farebbero pagare di più , sono sicuro.
Inserito il - 21/12/2017 : 14:28:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
infatti non c'è scritto che è impermeabile,ma avendo il case in plastica una pioggerella o due schizzi non gli fanno niente!
poi se è puntata con acciaio da 3x0,10mm con vecchie celle fake,senza essere testata in carica e scarica,con un bms senza bilanciamento,e un charger da 6 dollari da monopattino che scalda come un ferro da stiro,questo non posso saperlo
visto che costa poco più di un charger Bosh non devo farmi queste domande!
zzmetalname
40 Messaggi
Inserito il - 21/12/2017 : 14:35:11  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
310 euro spedita con caricabatterie.
Grazie ragazzi e grazie a rio che mi ha fatto risparmiare ottenendo una batteria decisamente migliore allo stesso prezzo! Ho bloccato il bonifico giusto in tempo!
La centralina del kit è da 15A dovrebbe essere tutto compatibile giusto? (a parte il connettore xt90 che dovrò mettere io)
Modificato da - zzmetalname in data 21/12/2017 14:39:26
rio9210
346 Messaggi
Inserito il - 21/12/2017 : 15:03:19  Mostra Profilo Invia a rio9210 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si, se fa parte del kit ruota, quella centralina è compatibile.
Ma, tenendo conto della tua bici con ruote da 27,5" e di quello che tu avevi selezionato nelle caselle degli optional, il totale (caricatore, centralina, box centralina, spedizione e IVA inclusi) risulta essere 395 euro, non 310 euro. Sicuro di aver fatto tutto bene ?
P.S. Quel caricatore SCRAUSO da 2A a 50 euro 'un se po' vede' ... Lo trovi a 15 euro su Aliexpress, a 30-40 euro ti prendi uno da 4A.
Modificato da - rio9210 in data 21/12/2017 15:08:04
