sercanagio
5 Messaggi |
Inserito il - 19/01/2018 : 15:34:04
vorrei montare un motore hub posteriore su bici da corsa che mi sia d aiuto per pendenze max12% shimano105 10 v rapporti cambio da 12 a 30
6814 Messaggi |
Inserito il - 19/01/2018 : 16:11:30
Solitamente gli hub hanno bisogno di 137mm che dietro non hai come passo sulla bdc Più facile un piccolo hub anteriore |
In Vino Rident Omnia |
sercanagio
5 Messaggi |
Inserito il - 19/01/2018 : 16:33:47
cosa mi consigli |
elettricooo
395 Messaggi |
gianluigi08
1216 Messaggi |
Inserito il - 19/01/2018 : 20:11:00
Il carro posteriore si può allargare ,a filo senza spessori arriva a 131mm,se il carro è 126mm potresti farcela ma è da valutare da vicino sopratutto se il telaio è alluminio .I miei consigli li conosci già,personalmente ragiono sul mio peso è già la forcella subisce molto stress.
Ti ho consigliato un piccolo Hub Bafang da 205Rpm survoltato a 48V perchè vuoi aiuto in allungo ,con batteria di piccola capacità visto che ti serve solo all'occorrenza tipo boost e non come bipa .
Ciao aspettiamo altri pareri . |
14672 Messaggi |
Inserito il - 19/01/2018 : 20:44:09
Il mio pare è un hub survoltato come dice gianluigi08, più piccolo è meglio è, un cute 100 ce lo vedo bene ed è quasi invisibile. Tanto l'assistenza che ne ricaverai sarà sempre enorme rispetto ad una muscolare... |
sercanagio
5 Messaggi |
Inserito il - 19/01/2018 : 21:42:20
vorrei aiuto in salita |
14672 Messaggi |
Inserito il - 19/01/2018 : 22:04:42
Mi ripeto, qualsiasi hub, anche piccolo da un aiuto enorme in salita, specialmente se sei abituato a pedalare. Prova una QUALSIASI bici elettrica, anche da donna e da supermercato e affronta una salita e confronta la fatica con la tua muscolare e vedi se ti va bene... Per farti un esempio, quasi tre anni fa acquistai la prima bipa. Una citybike armony senza pretese con un hub posteriore a 36v swxh, lo stesso che ti ha consigliato gianluigi. Il giorno successivo sono tornato dalla costa sulla mia collina a 26km di distanza e 264 mt di altitudine, senza nessun allenamento e con un peso di oltre 104kg. Quando sono arrivato .... sono andato tranquillamente a prendere il caffè al bar! Pensa come può aiutare un motorello simile su una bicicletta 10kg più leggera, con ciclista più leggero e più allenato.... Certo non è un motorino, se vuoi qualcosa di veramente potente allora non va bene il telaio di una bici da corsa. Comunque come ti dicevo provane una qualsiasi così ti rendi conto di persona. |
36521 Messaggi |
Inserito il - 19/01/2018 : 22:34:16
Mah, sinceramente non so cosa consigliarti, il carro posteriore delle BDC di solito è 125mm, quindi un motore non ci sta (sono tutti almeno 135mm, e allargare il carro di una BDC non mi pare cosa da fare), mentre montare un hub nella ruota anteriore con una forcella leggera come quella mi fa venire i brividi...
Ah, fai MOLTA attenzione, i motori nel mozzo hanno tutti 36 fori per i raggi, mentre nessuna BDC li ha, quindi dovrai trovare un cerchio identico al tuo attuale come dimensioni ed estetica ma con 36 fori, e devo dire che la vedo dura!!!  |
Fabio Negri
445 Messaggi |
Inserito il - 20/01/2018 : 14:32:17
Ciao Q100/128 cst 36v 201 rpm usato a 48v (14S) potrebbe essere necessario allargare il carro ma di pochissimo esiste anche in versione da 32 fori ma io prenderei il 36 da raggiare su un cerchio corsa ma un po' robusto.
@gianluigi08 e @Barba 49 impossibile abbia il carro da 126 mm perchè l' hub shimano da 10v è largo 131 mm |
Modificato da - Fabio Negri in data 20/01/2018 14:36:54 |
sercanagio
5 Messaggi |
Inserito il - 20/01/2018 : 16:29:16
coonfermo 131 |
gianluigi08
1216 Messaggi |
Inserito il - 20/01/2018 : 16:47:41
Non è impossibile dipende dalla Bdc .
Ho detto prima che il motore Bafang senza le rondelle arriva a 131mm ma bisogna vedere per il pacco pignoni ,comunque bisogna valutare da vicino con motore e carro alla mano .
I Q100 sono fragili ho due buttati ,il Q128 può andare ma il Bafang Swxh è il più solido della categoria anche se leggermente più grande .
gianluigi08
1216 Messaggi |
sercanagio
5 Messaggi |
Inserito il - 20/01/2018 : 22:05:10
dove trovo il cute100 201 rpm |
gianluigi08
1216 Messaggi |
Inserito il - 21/01/2018 : 09:25:01
Cerca sul mercatino forse c'è qualcosa ,non basta il solo motore,devi trovare il cerchio idoneo ,ci vuole un controller in base al tipo di motore che segli e batteria ,è tutto collegato . |
sandrosandro
954 Messaggi |
Inserito il - 21/01/2018 : 12:23:03
se ti interessa un hub posteriore per dropout corsa contattaci, abbiamo la soluzione che fa per te, domani mi trovi in associazione 0109913492 (banalmente un buon motore con l’asse corretto raggiato su 28) |
nato per pedalare - www.bicircolo.net www.facebook.com/bicircolo/ |
gianluigi08
1216 Messaggi |
Inserito il - 21/01/2018 : 13:19:46
Ciao Sandrosandro mi ricordo della tua Giallina ,forse c'è anche sul forum .Se non sbaglio era un 36V survoltato ? |
36521 Messaggi |
Inserito il - 22/01/2018 : 11:32:19
Se ad un ki che nasce per un carro da 137mm togli alcuni spessori per poterlo montare su un carro da 137mm ci sono dei problemi, risolvibili ma ci sono...
Visto che non potrai togliere lo spessore dal lato del cambio (distanziale più torque arm, altrimenti il pignone più piccolo sfregherà nel forcellino) dovrai togliere quello a sinistra e questo comporterà un aumento della campanatura necessaria per far lavorare il cerchio nel centro del telaio, cosa che renderà più fragile la ruota e comporterà l'impiego di raggi con diversa lunghezza.  |
