 Pro e Contro
 Sigla motore bafang
andre238
15 Messaggi
Inserito il - 15/11/2020 : 10:25:46  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
CAri,
ieri guardavo la ICONE X7 che monta cerchi in lega con motore Bafang. Il codice stampigliato sul motore è RM G0F0.250.d 11
All'inizio ero stupito perchè i bafang mi pare abbiano tutti ocdice numerico tipo G010,G020 e così via. Infatti cercando in internet non trovo caratteristiche del suddetto motore con la F.
Qualcuno ne sa di più?
36449 Messaggi
Inserito il - 15/11/2020 : 13:30:40  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma hai ruote in lega complete di razze in lega? Se è così è ovvio che il tuo codice motore sia diverso da quelli dei motori per ruote a raggi, anche perchè viene costruito insieme alla motoruota, non si trova come motore a parte.
andre238
15 Messaggi
Inserito il - 15/11/2020 : 15:12:58  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ah ecco svelato l'arcano.
Codice specifico per il ki ruote in lega. Si in effetti la x7 ha le ruote in lega. Ma quindi questo motore a che serie sarà paragonabile G010, G020 o altro?
Come scoprire le caratteristiche?
36449 Messaggi
Inserito il - 15/11/2020 : 15:34:42  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non puoi scoprire le caratteristiche se non alimentandolo tramite una centralina senza blocco della velocità, in questo modo conoscendone la velocità massima e la ciconferenza della ruota si può risalire agli RpM massimi, ma tanto non serve a niente, quindi...
Che misura hai di pneumatici? 20x4"?
andre238
15 Messaggi
Inserito il - 16/11/2020 : 10:22:46  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
In realtà ho visto questo motore e cerchi su una bici non mia, appunto la x7.
PErò ho visto che il kit si può comprare e la misura in effetti è 20x4.
Ci faccio un pensiero onestamente, perchè viaggiando spesso con mio figlio in appena 200km la ruota dietro si è già ovalizzata, ok che siamo 100kg in 2, però mi sembra veramente presto. O era nata già storta e non ci avevo fatto caso, oppure è veramente di burro. Francamente non vorrei dover far sistemare i raggi ogni 2 per 3. Inoltre il motore della mia pare essere di una marca sconosciuta, alcuni dicono RKS, mi chiedo se il bafang possa essere meglio. A vista la qualità costruttiva sembra essere più alta. Certo bisognerebbe vederlo dentro per capirlo.
36449 Messaggi
Inserito il - 16/11/2020 : 10:40:55  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per quanto riguarda l'ovalizzazione del tuo cerchio posteriore vorrei farti notare che su TUTTE le bici (anche muscolari) va fatta una regolazione della tensione dei raggi dopo soli 500Km e poi altre dopo periodi da stabilire in base all'uso del mezzo e al peso trasportato: Se non fai questo "tagliando" la ruota inizia a difettare e poi non la recuperi mai del tutto nemmeno se ci mette le mani uno bravo!!!
andre238
15 Messaggi
Inserito il - 16/11/2020 : 11:12:17  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
ok provvederò allora a portarla, grazie della dritta
